Поступите проще - сходите на pinouts.ru и возьмите распиновку и на соответствующих выводах посмотрите напряжения - при неподключённых устройствах на всех линиях должно быть около 5V.
Но даже судя по вашим замерам на разъём мыши что-то не поступает - это что-то как раз и выяснится распиновкой.
В БИОСе никаких чудо настроек нету по отключению мышей, USB????(мысль так на всякий случай, а то мамы от MSI у меня в городе это большАя редкость - я пока ещё ни одну в руках не держал:))
Я так и не нашёл конкретной информации, но для вашего моста очень много портов USB, там походе есть чип для USB - это так????
Для чистоты эксперимента также выполните сброс CMOS.
Интересно а что это такие за провода.
