Межуд почим там должно быть - щас попробую обрисовать то что получилось
Итак этот VID12.5 поключён напрямую к AD3 сокета, который reserved по документации(следовательно проц чихать на это хотел, чем производители и воспользовались), от AD3 есть два пути один ведёт какраз на ШИМ, а второй идёт к одному резистору(на нём написано 102, но звонится он подругому видимо из-за других элементов пресудствующих в цепи), дальше отследил только путь к мульту и всё, а откуда всё-таки приходит питание не пойму, есть вроде бы диод шотки на одной из лап которых и прихожу я, но что-то не пойму куда дальше, завтра буду выпаивать как диод, так и всё остальное для проверки в выпаяном состоянии, но до этого пробегусь мультметром по цепочке и посмотрб сколько где напруга - может так быстрей пойму где собака зарыта(честно говоря кажется что виноват диод, но раз кажется надо крестится)
Итак этот VID12.5 поключён напрямую к AD3 сокета, который reserved по документации(следовательно проц чихать на это хотел, чем производители и воспользовались ), от AD3 есть два пути один ведёт какраз на ШИМ, а второй идёт к одному резистору(на нём написано 102, но звонится он подругому видимо из-за других элементов пресудствующих в цепи), дальше отследил только путь к мульту и всё, а откуда всё-таки приходит питание не пойму, есть вроде бы диод шотки на одной из лап которых и прихожу я, но что-то не пойму куда дальше, завтра буду выпаивать как диод, так и всё остальное для проверки в выпаяном состоянии, но до этого пробегусь мультметром по цепочке и посмотрб сколько где напруга - может так быстрей пойму где собака зарыта(честно говоря кажется что виноват диод, но раз кажется надо крестится
), от AD3 есть два пути один ведёт какраз на ШИМ, а второй идёт к одному резистору(на нём написано 102, но звонится он подругому видимо из-за других элементов пресудствующих в цепи), дальше отследил только путь к мульту и всё, а откуда всё-таки приходит питание не пойму, есть вроде бы диод шотки на одной из лап которых и прихожу я, но что-то не пойму куда дальше, завтра буду выпаивать как диод, так и всё остальное для проверки в выпаяном состоянии, но до этого пробегусь мультметром по цепочке и посмотрб сколько где напруга - может так быстрей пойму где собака зарыта(честно говоря кажется что виноват диод, но раз кажется надо крестится )
