Так ещё вопрос у меня все ноги ШИМа звонятся на прямую к мульту, кроме одного VID12.5 - для мульта это должна быть нога под номером 44 - она не только на прямую не звонится, но на неё ещё и напруга приходит в 0.71V - поидее должен быть чистый ноль, а так
Позиционное обозначение VID-контроллера u21 справа от ШИМ - если да то у меня там пусто - тупо запаяны перемычки по ноль Ом - пайка заводская никто ничего оттуда не брал????
Так ещё вопрос у меня все ноги ШИМа звонятся на прямую к мульту, кроме одного VID12.5 - для мульта это должна быть нога под номером 44 - она не только на прямую не звонится, но на неё ещё и напруга приходит в 0.71V - поидее должен быть чистый ноль, а так![](/images/smiles/eusa_think.gif)
