Конденсаторы менял на заведомо исправные. Перекосов на них самих нет. Проверял, даже вместо 470, ставил 800 мкФ в плечо. Напряжение на каждом в пределах 135 вольт. Мост целый, в среднем в крайних точках до 280-290 В, до 310 не доходит. Сейчас по совету klarist заменил конденсатор С35, стал стабильно запускаться и не переводит систему в сброс при питающих ~185 вольтах. Проведу ещё тесты с ним, если стабильная работа подтвердится, то проблему можно будет считать решённой...
