Добрый день!
Блок питания CODEGEN 300W, Model: 300X, работает, ПК с ним работает, но периодически перезагружается. Это происходит когда входное напряжение падает ниже 200 вольт, но этого быть не должно, по спецификации диапазон питающих напряжений лежит в пределе 115-230V. БП не перегружен, все выходные напряжения в норме и стабильно держутся, даже при падении входного ниже 170. Но при переходе сетевого ниже 200 вольт сигнал PG c БП меняет значение с 4,7 вольта на 3 и обратно, как следствие это и ведёт к сбросу ПК.
Подскажите пожалуйста, по какой причине может формироваться сигнал сброса?
Питание ШИМа 14 вольт, входные конденсаторы целые (менял на заведомо исправные, напряжение на каждом в пределах 110-130 вольт, разброс не более 1,5 В).
Заранее СПАСИБО всем откликнувшемся!
Какой версии плата Codegen? В 7 - 11 PG формируется из сигнала на 3 ноге ШИМ, который зависит от нагрузки на блок.
версия вроде CG-13A. По поводу отклонений да согласен не доглядел, у меня ещё один БП работает от SVEN, в принципе кишки и недопаи такие же, но стабильно работает от 160 до 240...
Вам бы лучше стабилизатор прикупить... с такими просадками то...
...ложки нет
в этом-то и проблема, стоит ИБП, но он повышает напряжение только когда то падает ниже чем 190-200, а в момент 200 вольт БП и делает reset системе
Ув. UAM , я так понимаю, если блок перегружен он сам формирует сигнал сброса? только вот он и на половину не загружен. При напряжении в 220 работает отлично. До этого и при низких напряжениях работал...
Так же искал на него схему, находил похожее, но отличие в том, что сигналы на включение и питание в норме в них формировались микросхемой-супервизором, а в моём случае эта же схема собрана полностью на кучке транзисторов
ммм.... давайте разберёмся. Вот Вы пишете, что ИБП стоит - это хорошо, но он не предназначен для выравнивания напряжения, он обеспечит питаним на какое-то время при пропадании сетевого напряжения. У него есть коридор, когда он считает, что напряжение в норме. Т.е. я хочу сказать, что это не верное применение ИБП в данном случае. До ИБП необходимо ставить стабилизатор, который автоматически выравнивает напряжение сети (мало-добавит, много-уменьшит), а вот если свет отключат - тут уж заиграет ИБП...
...ложки нет
Bishop, я немного не так выразился, у меня ибп совмещён со стабилизатором, при сильном падении напряжения да он переходит на питание от батарей, но при малых выравнивает на +-20В. БП стоял и работал при перепадах, т.е. он стабильно работал и при 190, а со временем этот порог поднялся и сейчас составил 200 вольт ( какой-то из элементов теряет свой номинал???). Основная причина в сигнале сброса, т.е. когда он формируется, все напряжения на выходе остаются стабильными и не просаживаются. Может Вы с этим сталкивались когда-то, пахать всю плату тоже не дело...
Хм...нарыл вот схему от него в РА 6,2004...будем посмотреть...
Интересно. У меня раньше проблем в CG-13 c PG не было. А схема тут немного непривычная.
Ну замените С41 и посмотрите, что будет на эмиттере Q13 при снижении напряжения.
Нет, это ничего не изменило... Мне не нравится то, что между входными конденсаторами напряжение при входном в 220 равно 260, вроде как желательно, чтоб было 310, не так ли?
И ещё такой вопрос. Падение напряжения на диодах выпрямительного моста по "+" составляет 130 вольт, а на диодах по "-" 95 вольт, это что-то значит? На варисторе падение до 1-го вольта, но это воде нормально. Но на счёт моста...
вот и я думаю что в мосту один диодик помер... а тестером всё нормально звонится?
...ложки нет
