Ув. UAM , я так понимаю, если блок перегружен он сам формирует сигнал сброса? только вот он и на половину не загружен. При напряжении в 220 работает отлично. До этого и при низких напряжениях работал...
Так же искал на него схему, находил похожее, но отличие в том, что сигналы на включение и питание в норме в них формировались микросхемой-супервизором, а в моём случае эта же схема собрана полностью на кучке транзисторов
