Добрый день!
Блок питания CODEGEN 300W, Model: 300X, работает, ПК с ним работает, но периодически перезагружается. Это происходит когда входное напряжение падает ниже 200 вольт, но этого быть не должно, по спецификации диапазон питающих напряжений лежит в пределе 115-230V. БП не перегружен, все выходные напряжения в норме  и стабильно держутся, даже при падении входного ниже 170. Но при переходе сетевого ниже 200 вольт сигнал PG c БП меняет значение с 4,7 вольта на 3 и обратно, как следствие это и ведёт к сбросу ПК.
Подскажите пожалуйста, по какой причине может формироваться сигнал сброса?
