Если этот 560 SLI тот же nf4, но
Если этот 560 SLI тот же nf4, но на более тонком техпроцессе, наверное, и греться заметно меньше должен, а значит и не сгорит из-за перегрева. Тогда и смысла искать и покупать nF4 нет, надо 560 заказывать. Так? А вы на нагрев не тестировали его, рукой, например, как он, сильно греется?
Перепайка NForce 3 и 4 есть ли какие -нибудь секреты
  • Если этот 560 SLI тот же nf4, но
  • Я видел лично на плате, пришедшей ко мне
  • на каких матерях проверено?тонкости есть какие либо?
  • Кстати, с тем же успехом можно ставить
  • А я при замене NF4 ставлю NF4-SLI и
  • При замене NF4 (SLI, Ultra), переставляю сопротивления на
  • Хм... нфорсы над обычной кухонной плитой пересаживаю. Включаю
  • покажите это чудо. вопрос актуален. народ зачастил с
