Собственно говоря вопрос остаётся открытым (и платы продолжают лежать на полке и покрываться лечебной пылью) - какой температурный режим лучше подобрать. После изучения материалов представленных и на этом ресурсе, и на других стало понятно что уменьшилась "вилка" между перегревом и непропаем (210-240С), и есть необходимость использовать двойной нагрев (и всяческие преднагреватели печатных плат). Вопрос собственно в чём - какую лучше использовать температуру нижнего подогрева в случае с бессвинцовкой ??? Опытным путём это определить пока не удалось...
