2 Admin_Bit: в случае бессвинцовки - предварительный прогрев снизу
2 Admin_Bit:
в случае бессвинцовки - предварительный прогрев снизу на 150-160 градусах в течение пол-часа, затем плавный подъём до 350 градусов (при этом плата у меня находится на расстоянии 6см. от излучателя ИК). Практически одновременно нагрев сверху (с отставанием на 10-20 градусов) тоже с расстояния примерно 5-6 см. Доходим до температуры 350 градусов с обеих сторон и ждём момента, когда чип начинает плавать на шарах. Затем в течение примерно двух минут я его катаю, подталкивая со всех сторон.
Спросите - зачем? При этом (моё имхо) разрушается слой окисла, возникающий между собственно шаром и контактными площадками на чипе и плате. :)
После всего этого снижаю синхронно температуру до примерно 250 градусов, отключаю верхний нагрев, а на нижнем подогреве выставляю температуру в 50 градусов - при этом он сам сбрасывает температуру примерно на 5-6 градусов в минуту.
После полного остывания можно включать, предварительно проверив сопротивление чипа по дежурному и основному питанию и ещё генерацию на кварце при вставленной батарейке.
Весь процесс занимает примерно полтора часа, но оно того стоит. :)
Перепайка NForce 3 и 4 есть ли какие -нибудь секреты
  • Если этот 560 SLI тот же nf4, но
  • Я видел лично на плате, пришедшей ко мне
  • на каких матерях проверено?тонкости есть какие либо?
  • Кстати, с тем же успехом можно ставить
  • А я при замене NF4 ставлю NF4-SLI и
  • При замене NF4 (SLI, Ultra), переставляю сопротивления на
  • Хм... нфорсы над обычной кухонной плитой пересаживаю. Включаю
  • покажите это чудо. вопрос актуален. народ зачастил с
