и с материнкой, и без, и спроцем
22 Июл 2010 - 16:31
AlexKor-ov
13
блок питания не стартует материнку
спасибо всем за участие!!! нашлись кондёры по параметрам не
да образцового нет БП, проверить не получается
Конденсаторы поставьте какие есть, с любого другого БП,
Можно, но нужно будет среднюю точку керамикой сделать.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90300/ETC/SG6105D.html - это на микруху даташит. заменил SG6105DZ на
Нужен образцовый БП. Подать на "холодный" тестируемый все
Тогда либо он умер, либо имеет веские причины
Проверяли при включенной материнке или без нагрузки? Я
http://www.sg.com.tw/semigp/data/6105/6105-datasheet.pdf это на контролер проверил PG и PSON. в
И на сером тоже? Сколько? Имел ввиду, что ошибка
тогда после запуска должно стать наоборот: на зеленом
естественно напряжения появляются после запуска
Цитата: "на сером в статике и 0.14 (без
почему по отрицательным -5 и -12 превышение, если
Он формируется в блоке питания. Обычно его формирует
а PG откуда должно придти? с материнки или
-11.07 и -4.62
Нет сигнала Power Good. Отрицательные напряжения (на белом
Также проверьте дополнительный 4-контактный разъём (косичка 2 жёлтых
Проверьте состояние контактов в 20 пиновом разъеме и
