Проверяли при включенной материнке или без нагрузки? Я просто что спросил то, обратите внимание там выход с открытым коллектором. А я не знаю у вас в схеме как подключен он. Если на него не подать откуда-нибудь напругу, то её там и не будет несмотря на открытие транзистора выхода.
