блок питания не стартует материнку
доброго времени суток!
блок питания не стартует материнку. напряжения 3, 5, 12 В присутствуют, кулеры все запускаются, а мать даже до биоса не запускается и проц не греется.
подскажите чайнику пошаговое движение в сторону решения проблемы. самые умные кто "умеет пользоваться поиском" дайте нормальные ссылки с полезной инфой
Аватар пользователя UAM
Проверьте состояние контактов в 20 пиновом разъеме и скажите, какое напряжение на сером и зеленом проводах при включенной материнке.
Также проверьте дополнительный 4-контактный разъём (косичка 2 жёлтых и 2 чёрных провода). Возможен плохой контакт самих штырьков на материнской плате (зачистите и подожмите, если нужно).
на сером 0 в статике и 0.14 (без нагрузки), 0.17 (с матерью). зелёный 4.8 без нагрузки, 4.95..5 с материнкой
на доп разъёме 3, 5, 12 присутствуют в полном объёме
Нет сигнала Power Good. Отрицательные напряжения (на белом и на синем проводе относительно чёрного) есть?
-11.07 и -4.62
а PG откуда должно придти? с материнки или с БП уже должен присутствовать сигнал?
Он формируется в блоке питания. Обычно его формирует специальная микросхема (супервизор).
Откройте блок и перепишите маркировку всех микросхем, какие найдёте.
P.S. по отрицательным каналам у вас превышение больше чем на 7%. А по положительным как?
почему по отрицательным -5 и -12 превышение, если не хватает. супервизор в шапке sg6105dz больше не вижу вообще микрух
блок питания не знаю чей, с компа IQ и соответственно на БП тот же логотип
Аватар пользователя Stalker007
"на сером 0 в статике и 0.14 (без нагрузки), 0.17 (с матерью). зелёный 4.8 без нагрузки, 4.95..5 с материнкой
на доп разъёме 3, 5, 12 присутствуют в полном объёме"
если на зеленом 5В, то не только на сером, но и на всех остальных кроме фиолетового должен быть 0. Или я не прав?
естественно напряжения появляются после запуска
