- 10в питание ШИМ и согласующего транса, силовые ключи впаяны;
- то же самое при 20в питания (номинал схемы - 23в);
На обоих ключах форма и амплитуда одинаковые ?
- 10в питание при выпаяных ключах. При 20в характер такой же, только пик выше 30в;
Отличная форма. Если возможно(незаземленный осциллограф или блок подключен через развязывающий трансформатор), надо бы посмотреть на базах ключей относительно их эмиттера. 0 - на средину экрана. Чувствительность 1 в/дел. Должно быть одинаково и симметрично.
Замените конденсаторы в базах ключей, пленочный конденсатор на 1 мкф и проверьте все 3 диода в канале -12в
