разобраны два трансика с малой индуктивностью обмоток. Переставлять
разобраны два трансика с малой индуктивностью обмоток. Переставлять сердечники между собой пробовал еще перед просьбой о помощи - эффект нулевой. С рабочего блока взять пока неоткуда, отремонтированные уже отданы, благо хоть успел замерять индуктивность.
С945 в раскачке поменял - самое первое, что я сделал. Менял их без особой надежды. И кондеры (4,7мкФ) в базах ключей поменял - результат тот же. Да и трапецией форму импульсов можно назвать лишь с натяжкой. Завтра если получится, попробую сфоткать с осцилла. Раньше описанная проблема решалась обычно заменой кондеров на ключах, были случаи, когда помогала замена ключей. В моей практике это второй и третий случай, когда традиционные ходы не спасают. Первый был года два назад и его я победил заменой транса. Сейчас донор пока негде взять.
На раскачку здесь подается 22-24в (измерял на всех четырех ремонтируемых).
Грешу именно на сердечник, вопрос что с ним могло случиться? Ну пошла в разнос дежурка, на раскачку полезло 60-70в (47мкФ*50в раэорвало), тут же сдохла ШИМка, по идее транс даже разогреться не успел. Почему упоминаю про разогрев. Разбираю сердечник, нагревая паяльником (кладу на жало 100-ваттника). Обычно все проходит спокойно. Но пару раз в дежурках частота частота уходила за 250кГц после перемотки. Эти случаи пока и не решены остались. Больные согласующие: один сначала разобрал, потом вспомнил, что надо измерить индуктивность - собрал; второй сразу померял. В обоих случаях индуктивность меньше на порядок.
Как писАл раньше, заменил транс (взял с уже отремонтированного) -все ОК.
Перегрев может убить сердечник?
