я так понял, винт тут ни при чем и никакие шаманства уже не помогут...
пробывал еще раз форматнуть из поз ХР-загрузочного диска... обьем винта выдало аж в 2 раза больше номинала, перегрузил, загрузка по новой выдала норм обьем...
в общем решил покупать новую мать под сокет А, но ради спортивного интереса повозиться можно...
ресет, спикер и тд все четко! спикер гад работает (сам в шоке!), почерневших дорожек на мамке нигде нет (проверял под лупу), сгоревщее было гнездо питания атх, а резюки были сорваны после попытки его выпаять, также, как я говорил, выгорела плата на дисководе (именно на дисководе), правда после выгорания дисковод (новый) не работал, однако мамка работала еще довольно долго - с винтом проблем не было. Напомню, что причиной выгорания стал проводок спикера, который оторвался и закоротил на корпус.
А может действительно, никакой поджарки не было, может просто перегрев? Но тогда почему сейчас винт не работает?
