Проблема в следующем:
мать находит винт, но не видит на нем разделов (пишет неизвестная ФС)
пробывал создавать фат32 и ставить вин98 на рабочей мамке, ставил потом на проблемную - проблема та же
с загрузочного ХР-диска, создает разделы, но винт не форматирует полностью - выдает ошибку типа винт поврежден, хотя на других компах все работает (винт 100% рабочий).
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Установите принудительно режим PIO.
Шлейф жив?
...ложки нет
режим pio не помогает...
шлейф заменю сейчас - проверю, но думаю, что это мамка - она была поджарена, но вроде выжила
В каком смысле поджарена? Ник не случаен? Провести параллели?
Если не шлейф, тогда от разъёма до юга не всё доходит... Мусора металлического на плате нет? (а то в какой-то теме был случай... аж удивило).
Если поджарена=пропаян ЮГ или долго жил горячим без радиатора - то надо пропаивать снова.
Если поджарена=горела в прямом смысле слова - то надо бы написать каким местом поджарена, если текстолит почернел-то вероятно переходы порвались меж слоями... такое уж ремонтировать нечего-в одном месте подлатаешь-в другом отвалится...
...ложки нет
сорь, что сразу не указал, вот моя тема была по этой мамке но с другой траблой:
rom.by/forum/Ne_rabotaet_video_karta_na_mamke_KT133A
в общем стоит подключенный ДВД-привод, пробывал шлейф с него подключать на винт, результата ноль
еще раз повторюсь:
форматнул винт и поставил винду 98 (на рабочем компе)
потом подключаю винт к проблемной мамке (видит только биос при определении, но загрузки нет):
1) гружусь с загрузочного диска (вин98), но разделов нету (биос винт находит и определяет верно), fdisk тоже ничего не видит...
2) гружусь с загрузочного диска (винХР), выдает два раздела фат32, оставляю ФС без изменений и выбираю установить хрюню, но в ответ выдает, что винт поврежден и установка не возможна...
Винт рабочий - был снят с рабочего компа и после этой проблемы проверялся еще на двух машинах.
Прикол в том, что все работало (правда давно), а теперь... может контакты по аналогии с АЖП окислились?
ЗЫ
В мамке перепаивалось только гнездо питания, были сорваны пару резюков, но они были востановлены (срисованы с такой-же мамки)
Дорожек сорваных вроде нет... а не мог биос кувыркнуться?
Попробуйте все же его "занулить". Типа Erase по всей поляне.
А кому счас легко...
На сколько помню, уже давно перестали выводить на колоду фронта неприкрытые питания. Раньше носили иногда платы с прогоревшими дорожками (ресет не туда совали или спикер, без мануалки вслепую), но проверить стоит...
От колоды фронтальных шняжек не тянутся почерневшие дорожки? Контакты спикера звонятся? (Спикер работает?) Надо проверить мелочевку рядом с ней на предмет углей. Выгорел резюк на плате - не спикера ли цепь?
Странно, почему часть контроллера флопа Хоттабыча вызвала... Проводок от спикера проехался по нему?
Поджарка АТХа по какой линии была? Может просто контакт искрил, нагрело и потемнело?...
...ложки нет
я так понял, винт тут ни при чем и никакие шаманства уже не помогут...
пробывал еще раз форматнуть из поз ХР-загрузочного диска... обьем винта выдало аж в 2 раза больше номинала, перегрузил, загрузка по новой выдала норм обьем...
в общем решил покупать новую мать под сокет А, но ради спортивного интереса повозиться можно...
ресет, спикер и тд все четко! спикер гад работает (сам в шоке!), почерневших дорожек на мамке нигде нет (проверял под лупу), сгоревщее было гнездо питания атх, а резюки были сорваны после попытки его выпаять, также, как я говорил, выгорела плата на дисководе (именно на дисководе), правда после выгорания дисковод (новый) не работал, однако мамка работала еще довольно долго - с винтом проблем не было. Напомню, что причиной выгорания стал проводок спикера, который оторвался и закоротил на корпус.
А может действительно, никакой поджарки не было, может просто перегрев? Но тогда почему сейчас винт не работает?
если поставить PCI-IDE контроллер - это может решить проблему?
перечитал посты снова... уточню:
. На флопе (рядом со шлейфом) выгорел до черноты кусок текстолита (прим 1 см радиус).
спикер болтался на двух проводках, у основания спикера отвалился контакт и проводок закоротил на корпус.
Из системника повалил дым. После вскрытия была обнаружена следующая картина: проводок оторван и лежит на корпусе, сам проводок оплавился, местами изоляция обгорела. Поплавилось гнездо на мамке и штекер питания БП в нем. Сам БП остался жив (кстати Кодеген
После чистки и шаманства все заработало кроме нового флопа+инт.звук не проверялся.
Работало все около полу-года нормально. Потом мамка пошла на полку. Недавно было перепаяно гнездо питания. Проблема с винтом... А спикер (новый), сволочь! работает. Вот так.
