сорь, что сразу не указал, вот моя тема была по этой мамке но с другой траблой: rom.by/forum/Ne_rabotaet_video_karta_na_mamke_KT133A
в общем стоит подключенный ДВД-привод, пробывал шлейф с него подключать на винт, результата ноль
еще раз повторюсь:
форматнул винт и поставил винду 98 (на рабочем компе)
потом подключаю винт к проблемной мамке (видит только биос при определении, но загрузки нет):
1) гружусь с загрузочного диска (вин98), но разделов нету (биос винт находит и определяет верно), fdisk тоже ничего не видит...
2) гружусь с загрузочного диска (винХР), выдает два раздела фат32, оставляю ФС без изменений и выбираю установить хрюню, но в ответ выдает, что винт поврежден и установка не возможна...
Винт рабочий - был снят с рабочего компа и после этой проблемы проверялся еще на двух машинах.
Прикол в том, что все работало (правда давно), а теперь... может контакты по аналогии с АЖП окислились?
ЗЫ
В мамке перепаивалось только гнездо питания, были сорваны пару резюков, но они были востановлены (срисованы с такой-же мамки)
Дорожек сорваных вроде нет... а не мог биос кувыркнуться?
еще раз повторюсь:
ЗЫ
