Генератором можно проверить на КЗ-виток, но он не покажет, если он появляется только при рабочих напряжениях и токах. Так, что транс явно не в утиль, но и сказать, что точно живой тоже неправильно...
Arhimed2007 правильно посоветовал - лучше переделать канал, и мощность повыше будет заодно...
