Может быть. Если все остальные детали исправны. В
12 Июн 2010 - 18:23
8522
1027.43
Может быть.
Если все остальные детали исправны. В частности, диод меду базой ключа и общим.
Взрывается дежурка на C5027
Не знаю, как гуру, но я уже
Щас сам поднимаю из небытия БП с такими
Ну, посмотрим, сколько проживет...
Умерший c5027s, c945 и диод 4148
поднимал только что аналогичный блок убитая диодная сборка (из
Дежурка починилась, проглядел пробитый диод, после вторичной обмотки,
Генератором можно проверить на КЗ-виток, но он не
А возможна такая ситуация, что лак разрушился,
Кстати, народ, в качестве транзюков для дежурки вполне
Где-то в закромах был магазин сопротивлений с шагом
Наткнулся на такой девайс http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25402 Принцип его работы отсчет числа
Подключить к генератору и замерить холостой ток, сравнить
Расковырял три заведомо рабочих блока, померял сопротивление первички
КЗ-виток в первичке транса... Если вынуть из платы
Сопротивление входной обмотки трансформатора дежурки какое?
Попался блок питания dynamic дежурка в точности как
Наверное, я зря кучу блоков отправил на разборку
эээ... я про сопротивление первичной обмотки - у
Конечно, играет. Я ставлю до 5 ом.
Закупился сегодня C5027 - 16 рублей штука, теперь
Ну вот. Я в растерянных чувствах. Сколько лет
Автор под Динамиками имеет в виду "Блоки DYNAMIC"
В динамиках так и должно. Приведенное на
Нет, не правильно. Ищите в теме транзисторы
Сейчас еще раз убедился в исправности своего прибора
Ну намотали более толстым проводо. Индуктивность от этого
Mazayac , по поводу транзисторов я правильно
Как Вы думаете, почему производители не додумались
Есть еще совсем дешевый китайский цифровик, он тоже
И все-же для схем с биполярником сопротивление первички
Измерения производились цифрокитайским мультиметром Mastech MS8222H. Я не
На этом тему можно закрывать, не правда
Может быть.
