Mazayac , по поводу транзисторов я правильно
Mazayac, по поводу транзисторов я правильно понял - менять, кроме как на C3150 - не на что? Ведь даже у 13009 напряжение vceo 400 вольт? Или тут более критично напряжение vcbo? Помогите разобраться.
По поводу сопротивления обмотки я все еще в непонятках - стрелочный Ц20-05 (это в котором 9 батареек ААА) тоже показывает 1 Ом. Я взял целую горстку низкоомных резисторов от 1 до 15 Ом -все мои три прибора показывают правильное сопротивление! И не смотря на это, в блоке, где нет проблем с дежуркой и она собрана по приведенной выше схеме - сопротивление первички равно 1 Ом. Так же как и в блоках с взорвавшимися С5027.
И еще. Обычно в схемах на биполярнике эммитер силового сидит на земле через сопротивление. В моих же случаях напрямую. Имеет смысл поставить туда резистор?
Взрывается дежурка на C5027
