Нескромный вопрос - чем эта информация полезна в данном случае?
Если у вас нет маркировки, то и расшифровывать нечего. А погадать - это можно и без маркировки, если вас ошибка на один-два порядка не смущает.
DarkProg писал(-а):
не понимаю что такое типоразмер(это что как определяется???)
Типовой размер. 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/.... Пример (248 кб).
Пример (248 кб).
