если подобрать не совсем верно, косяки
Если 15R0 то вроде бы 14ом!
15 Ом.
если подобрать не совсем верно, косяки будут? или как это будет выражено? я совсем не в курсе
Припаяли именно сбитый элемент? Или сбитый элемент был утерян?
элемент был сбит с места, но не отвалился совсем, но контакт уже был не тот, практически уже недержался, поэтому так уже не рискнул включать. элемент был подпаян тот же самый, и по ходу , когда задел его при смене радиатора, у него образовался небольшой скол.
Если не очищать от канифоли, то сомнения будут, естественно
еще до вашего ответа решил счистить окуратно, но после припаивания прошлого и эти остатки меток слезли :(. так что осталось сканированное изображение разрешения 1200 и 2400.
если тама не 15R0, а 1580, 15P0, 15R8 и подобные вариации.... а вы по изображению сказать точно не сможете? а то вот уже 14 или 15....
или где тогда найти эти сопротивления на 14 или 15, - только банальной замеркой сопротивления? по их кодам типа r286 или вот эти 15** как-то можно выянсть? на страых платах видел много всяких вплоть от r10 до r800 вроде, но r280-r290 не встречалось.
