Radeon 9600 сбил элемент, как понимаю сопротивление r286, при замене охлаждения. припаяли (с помощью канифоли, а не флюса). при вкл первые неск секунд работает, а потом то ли при переключении в графич режим (когда грузится винда) остается только черный экран или сыпется изображение квадратами (до замены системы охлаждения все было в порядке, ничего не сыпалось) или когда перегревается эта штука, пока я не понял. перерыл немало дохлых плат: сокеты 775, 478, 370, также схожие видюх: радеон 9200, 9550, 7600gs, жестких новых и старых - подобного элемента не нашел. Символы на нем похожи 15R0, первые 2 символа отчетливо 15, вторые 2 под сомнениями. Где можно найти такой элемент или чем его заменить??? На плате есть еще две пайки - 2 кондера, замененые были на такой же номинал по напряжению и емкости. После этого тоже проблем не было. Траблы пошли именно когда сбил был элемент
вся плата в целом:
s59.radikal.ru/i166/1006/25/495eebb1ecd2.jpg
вот место самого дефекта:
Если 15R0 то вроде бы 14ом! ошибочка верно 15!
15 Ом.
если подобрать не совсем верно, косяки будут? или как это будет выражено? я совсем не в курсе
элемент был сбит с места, но не отвалился совсем, но контакт уже был не тот, практически уже недержался, поэтому так уже не рискнул включать. элемент был подпаян тот же самый, и по ходу , когда задел его при смене радиатора, у него образовался небольшой скол.
еще до вашего ответа решил счистить окуратно, но после припаивания прошлого и эти остатки меток слезли
если тама не 15R0, а 1580, 15P0, 15R8 и подобные вариации.... а вы по изображению сказать точно не сможете? а то вот уже 14 или 15....
или где тогда найти эти сопротивления на 14 или 15, - только банальной замеркой сопротивления? по их кодам типа r286 или вот эти 15** как-то можно выянсть? на страых платах видел много всяких вплоть от r10 до r800 вроде, но r280-r290 не встречалось.
и вообще если без этого элемента? типа соединить дорожку?
Было бы неплохо отследить кусок схемы, включающей этот резистор, тогда можно было бы погадать, в каком диапазоне должно лежать его сопротивление. Также было бы неплохо измерить сопротивление этого резистора в запаянном и отпаянном состоянии (хотя давать вам рекомендации по отпайке IMHO чревато полным убиением резистора
Если хотите прожарить видюшку то вперёд, если нет ищите элемент
Я не силен в обозначениях, а что если там цифра 8???, ту т.е. 1580 - такое бывает в природе???
А вообще что показывает мультиметр при измерении сопротивления данного элемента???
ак по рисунку как спецы вы не можете с большей точностью или с большей вероятностью сказать, что указано на этом элементе? видно, что карта огрызок, шина 128, 130нм, рв350...в общем могу еще выложить изображение gpu-z. жалко карту выкидывать - все же лучше чем имеющиеся радеон 9000, 9200, же форс 5200
Если вас интересуют варианты с разбросом на порядок, то они уже озвучены в теме
как плате будет плохо ,если поставить немного не то сопротивление....14 ...15 или вообще 158! прошу помочь! все-таки что там может быть, тк в элеткронике не очеьн шарю, иначе бы вообще не спрашивал, вот как про кондеры, там все просто
