чуть покопал сегодня:
ШИМ - sc2643vx, по документации - может работать на 2, 3, и 4х фазах. Режим от 2х фаз включается замыканием 2 и 23 выводов. Драйвер с транзисторами выпаяны, кинул перемычку на 2 и 23 выводы, включаю - 0В.
Померил на выводах VID[0-4] - везде 2,5-2,58В, т.е высокий уровень (высокий, по докам - выше 1,8). И, соответственно, на выходе ноль.
Поставил вместо процессора резистор 10Вт 10 Ом, и на VID0 перемычку на землю - должно было быть 1,1125В, однако на выходе 0,87В. Правда нагрузка подпаяна к конденсаторам фильтрующим и провода довольно длинные (если имеет значение - 15-18см). В пределах нагрузки от 2 до 27 Ом картина мало меняется (сотые доли вольт), сопротивление процессора - 27Ом (вставил в сокет и померил на конденсаторах).
Далее попробовал на 1,4В включить - VID 0,2,3 на землю - вместо 1,4В выдало 1,12 (примерно, может, 1,2, не помню точно уже, но не 1,4).
Далее, вместо нагрузки поставил опять тот самый процессор, и перемычки оставил на 1,4В - напряжение 1,1-1,2В есть, процессор чуть теплый, но не работает - кодов на пост-карте нет.
Вот теперь что делать - проверять на другой плате процессор? не выбьет он другую плату? или поставить новый (вроде как ШИМ работает, хоть и не столько выдает а чуть меньше, чем должно).
Подозреваю, что БП по +12В выдал побольше, транзистор накрылся, утащил за собой драйвер и, возможно, процессор (может и еще чего, например чипсет, хотя по всем признакам он в норме). А при отсутствии транзисторов ШИМ отключается из-за схемы защиты, пока не перевел его в режим 2 фазный.
Посоветуйте, как проверить, пока нового проца не нашел.
