Автор: ch1_huahua , 6 декабря 2009
не пинайте пожалуйста за тему, если она обсуждалась...
проблема собственно в чем...сгорел мосфет...да так, что приварил площадку к себе...
заменили один, на той же маркировки, включили-выгорел...заменили его же и еще пару...включили-выгорел снова первый...
заменили снова первый и включили без нагрузки...всё работает...втыкаем камень и снова горит первый...
горит первый сверху... http://xmages.net/upload/59042eed.jpg
подскажите с чем может быть вся эта картина связана, если подскажите как решить буду вдвойне признателен.
16 лет 11 месяцев назад
Маркировку исходного транзистора укажите, а заодно и маркировку того, который поставили.
Дохлые драйверы, дохлый транзистор в противоположном плече, проблема с нагрузкой преобразователя.
ch1_huahua
оуп...маркировка разная...
70T03H - исходник
70T03GH - стали
[off]
маркировка разная
Это не существенно :). G - green - Pb free - RoHS compliant.[/off]
evshal
Была похожая проблема с платой ASUS P5VD2-VM. Горел транзистор в верхнем плече. Помогла замена транзисторов в верхнем и нижнем плече и замена всех дросселей.
ch1_huahua
Это не существенно.
можете как то помочь в решении данной проблемы?)..
[off]ch1_huahua
Выше я указал возможные причины - проверяйте :).[/off]
ch1_huahua
плечи, если я правильно понял, это SC1211S так?..я просто не силен в матчасти)
ch1_huahua
maco,
на счет плеча я понял...а вот с драйверами и преобразователем возникли проблемы)))..
Не поняли :).
Плечи - это транзисторы: верхнее - сток транзистора связан с источником питания (12 В в вашем случае), нижнее - сток транзистора связан с землей.
Драйвера - SC1211S.
Преобразователь - это и силовые транзисторы, и дросселя с конденсаторами, и драйверы с ШИМом :). А нагрузка - процессор и чипсет или только процессор.
ch1_huahua
maco,
спасибо большое...))
будем искать))...
