аналогичная ситуация: выгорел верхний мосфет, поменял - выгорел снова.
выгорел верхний мосфет, поменял - выгорел снова. Выпаял все, проверил - сгорел только он, остальные целы. Заменил его и еще 2 в нижнем плече (там 1 на верхнее плечо, 2 на нижнее). Все равно выгорел верхний. Драйвер - первое, что подумалось. На замену ничего не нашел, взял, поменял местами два штуки (там три одинаковых канала питания, работающих на одну нагрузку через три дросселя). После того, как поменял местами 2 драйвера, и снова заменил транзистор - все повторилось.
Если убрать этот канал - драйвер и 2 тр-ра - вообще нет на выходе ничего - 0В. ШИМ чтоль как-то определяет, что один из драйверов отсутствует? как бы обмануть, пусть хоть на треть меньше мощность будет, но послабее проц воткнуть и пойдет.
Или еще что делать? процессора на замену нет, этот проверить тоже не на чем (хотя КЗ нет в нем).
