Поскольку данная тема вызвала интерес приведу дополнительные данные:
Проц: Intel Core Quad Q6600 2,4 Ghz
Память: 2 ГБ
Видео: NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
BIOS: AMI V08.00.12 (2007)
Блоки питания все от FSP Group:
ATX-400 PNR сдох через 1,5 года комп стал включаться через раз
ATX-350PNR сдох через 0,5 года комп не включается вообще
ATX-500PNR стоит сейчас. Пока работает.
Уважаемый Atill не могли бы Вы пояснить свою мысль. +5VSB если я правильно понял это наряжение для Stand By то есть ждущего режима. А причем тут USB-порты? В случае межвитковых замыканий, я думаю, ШИМ не запустится вообще, а он запусается если мать отсоединена. Напряжение дежурки садится - за счет чего? Что, в этой цепи нет стабилизатора?
Память: 2 ГБ
