Стрелочным прибором меряется порядка 40 Ом по
C измерения сопротивления по питающим линиям к примеру, и измерения напряжения дежурки...
Стрелочным прибором меряется порядка 40 Ом по цепи +5В и 50 Ом по цепи +12В. Цифровым прибором меряется около 700-800. Явного КЗ вроде нет.
- подкинте перво-наперво другой БП!..
Есть другой БП. Правда не уверен, что рабочий. Примерно полгода назад я поменял БП. Тогда плата то включалась, то не включалась. Через раз. После замены блока питания стал работать великолепно. А сейчас не включается ни в какую ни с новым ни со старым блоком питания. Не хватает мощности чтоб стартануть? Но ведь работал же. В системе ничего не менял. Да, кстати, вытаскивал все устройства, оставлял только видюху, пробовал и без нее. Эффект тот-же.
Asustek P5K Не запускается даже принудительно
