Скорее всего дело всё-таки в дежурке +5VSB. Если от неё запитываются USB-порты, то при подключении энергоёмких девайсов выходная цепь БП постоянно перегружается и со временем напряжение дежурки садится под нагрузкой. Например из-за бесконечного перегрева ТПИ в цепи дежурки в его выходной обмотке появляются межвитковые замыкания.
