Почитал сообщения на форуме. Ясно что, что то что выставлено на маме кроме частоты шины процу до лампочки, то есть он все равно запустится по дефолту. Вобщем, имеем проц, которому все равно что на матери написано. Чего ж он тогда собака без патченья биоса не хотел стартовать? Пришлось сбегать за PIII 1000 чтоб биос прошить. Зачем микрокоды добавлять, если мать ими пользоваться не умеет. Или умеет, тогда зачем ерунду пишет? Что же там у нее в мозгах творится. Как можно своими глазами посмотреть на внутренности прошивки?
Вообще мне кажется, что тут дело в софт меню. Это вроде нестандартная часть аварда и дописана абитом. Патчер эту особенность не учитыват, наверное.
Всё верно : процу до лампочки, какой коэффициент, а вот BIOS выводит на экран то, что умеет. Смотрите (schmeisser подсказал) : 2 в 4-й степени = 16, т.е 1111 = 15, т.к. коэф. умножения идёт через 0,5 получаем, что пределы изменения множителя от 0,0 до 7,5 , но т.к. процессоров меньше чем 66*3,5 для этой платы не существует (ну не первые же пеньки туда ставить), то получаем макс. множитель 3,5+7,5=11, т.е. коппермайн или туалатин (после переделки) корректно будет отображаться на экране только в том случае, если его частота не выше 1100 МГц - но это если шина 100 МГц, в случае же если стоит процессор на шину 133 МГц, то 133,3/3/*11=1466,6/6/. Ну а микрокоды добавлять необходимо для того, чтобы сам процессор правильно работал : количество кэша, инструкции и коппермайна и туалатина различаются.
Да, "внутренности" посмотреть всегда можно - любой дизасм и вперёд.
