Если нетрудно кидай на мыло. Кстати заметил, мать пишет что память установлена на частоте 100, не понял как изменить на 133. Если поставить на 133 шину то проц не запускается. А из сандры видно на какой частоте память?
Запустил - ловите, архив ZIP ~261 kB
Вместо сандры берите AIDA32 - она точно расскажет.
Да, не забудьте же отмерять в сандре скорость памяти и бенчмарк процессора, а если WinRAR 3.30 и выше - тест быстродействия и надёжности аппаратуры. Ессно тесты ДО и ПОСЛЕ !
