Задача низа именно преднагрев,то есть нагрев платы
maxlabt писал(-а):
ОхотниК можно описать примерно термопрофили верхнего и нижнего нагревателей?
Задача низа именно преднагрев,то есть нагрев платы от ее текущей температуры до 150-180гр (в зависимости от припоя),при этом верх у меня параллельно греет до этой же температуры,потом температура на некоторое время стабилизируется (30сек примерно),далее низ поддерживает эти 150-180гр,а верх догревает до плавления.Время от старта до окончания цикла около 300-320сек,если матерый безсвинец и плата массивная ставлю 320сек и макс температуру верха 240гр,низа 180-190,а то бывает не успевает расплавиться.
ОхотниК и еще подскажите какое расстояние у вас между лампами нижнего нагревателя?
За давностью непомню какое,чтото около 3 с чем то сантиметров,выбирал так исходя из размера окна в верхней крышке 24х32см.Помню что от краев окна 1.5см отступ,а оставшиеся 29 подел между лампами.
Самодельная ИК паяльная станция
  • Забыл написать, что обошлось это примерно в 30$.
  • В качестве верхнего подогрева заказывал через магазин "Электролюкс"
  • Там же на mirnagreva есть ИК -керамические лампы
  • А кто что думает для использования верха? Лампы
  • mirnagreva.ru- вариант в России... Керамика- это, конечно, недорго,
  • СлавБа такие элементы используются в китайских ИК-станциях....
  • А как вам такие нагревательные элементы для станции
  • Вроде на нотебуке не хвалили. А как там
  • На паралельной ветке ребята предложили ПИД регулирование ТРМ10.
  • К сожалению на это нет времени,в больничку
  • Дмитрий, большая просьба - опишите алгоритм управления Вашей
  • На практике не копец,вспухают те которые непосредственно в
  • Надо смотреть в ветке про электролиты ссылки
  • При соотношении низа к верху, скажем, 150 к
  • На самом деле если не превышать время нагрева
  • Вот эта тема меня как раз очень интересует.
  • проверял - действительно кондерам капец. Хоть полимерам, хоть
  • Кондерам капец...
  • Вот это чудо в сборе паял видюху 8800GTS
  • так ты эт про новыую версию,я говорил
  • Автор прошивки Поглядел на схему, подтяните вывод
  • А мониторить причину сброса, и если это не
  • А поподробнее можно?
  • Собственно глюки у людей появляются, которых у меня
  • так у меня не ик лампы,а обычные осветительные
  • Повторюсь.. Превосходно! Ставлю +1 ! Спасибо за
  • равномерней распределение тепла по площади
  • А зачем стоко ламп на низ? у меня
  • проблема в поиске этой самой галогенки,использовал то что
  • ИМХО, верхний нагреватель и проще и качественнее было
  • Olgert хорошее замечание,буду думать над таким апгрейдом.
  • Станция супер, но как говорится, раз я злобный,
  • Браво ! Буду собирать себе нечто подобное. От
