Спешу сообщить, керамические элементы QFE не так долго
11 Мар 2010 - 19:20 Sunktor
Спешу сообщить, керамические элементы QFE не так долго греются, как тут сообщалось.
Правда мне нужен нижний подогрев для пайки мобилок, так что и размер соответствующий 60*60.
На этой странице есть график нагрева ceramicx.com/ru/qfe-quarter-flat-element , скажу, что даже быстрее чем написано, минут 5-6 с головой.
Что касательно мобилок.
Температура платы нужна около 200 градусов, это как раз и получается при расстоянии от поверхности керамики около 2 сантиметров и половинной мощности элемента в 250 ватт (правда я намерял при половинной (включение через диод) мощности 145 ватт(амперметром Э525 для переменного тока), видать элементы имеют небольшой разброс).
Поскольку половины мощности оказалось достаточно, стало возможным ускорить нагрев до нужной температуры за 2-3 минуты с холодного состояния, сразу элемент включается напрямую а по достижению нужной температуры через диод.
В будущем планирую сделать обратную связь для контроля температуры, если это окажется необходимым, так как температуру пайки определяет верхний подогрев.
Всем удачи.
Всем удачи.
