низкоомный резистор в питании транзистора 0,22 Ом
"низкоомный резистор в питании транзистора 0,22 Ом на 1 Ом (что было в наличии)" - отсюда и беда. Вероятно это всего лишь токовый датчик на фидбак... Так что следует его "набрать" из того что есть...
Даташиты на эти транзисторы не смотрел. Главное, чтобы сопротивления в открытом были или лучше или на этом же уровне (иначе кипятильник получится и стабильности не прибавит)
А про кандёры ничего не написано... Я бы их проверил... Если так много трупов надо проверить и кандёры....
P.S.
STK730 doc.chipfind.ru/zip/auk/stk730f.zip
SSS4N60B doc.chipfind.ru/zip/fairchild/sss4n60b.zip
