Конденсатор 103. При попытке поставить резистор на 100
27 Июн 2014 - 13:07 zozik
Конденсатор 103. При попытке поставить резистор на 100 Ом, он очень сильно греется. Менял конденсатор, все равно греет. Поставили на 10 кОм. Греется, но далеко не так. Можно сказать что не греется. Жесткий шуршит. Будем пробовать.
