Здравствуйте, случайно ни у кого нет схемки данного
23 Июл 2010 - 10:27 Ultrafex
Здравствуйте, случайно ни у кого нет схемки данного блока питания,
Power Supply SPP26-12.0/5.0-1500 для переносных хардов, нестабильны Uвых (Решено)
Создал тему "Power Supply SPP26-12.0/5.0-1500 -нужно ТОЛЬКО 12V,
Здравствуйте, может кто загдянет и подскажет. -у меня Power
Конденсатор 103. При попытке поставить резистор на 100
0.001uf - 1000 пф. Если греется резистор, то
согласно кодовой маркировки конденсаторов емкость 0.001uf, там стоял
Вероятнее всего оптопара. Цепочка
что такое U2 не врубился... вообще похоже на
Кондер 103, не 102? Поставьте 100 ом.
Схемы не похожие с моим. Мою частично перерисованную
какой говорите?
Помогите! У меня такой же БП и там
Резюк нужен был 0.22 Ома! Параллельное соединение резюков дедушка
Спасибо за подсказку . Поменял резистор 1
+1 Наверное, 1 ом поставили проволочный ? И мелкий
"низкоомный резистор в питании транзистора 0,22 Ом на
