бывает..., хотя в данном случае,
29 мая 2010 - 14:54
Rom
Модератор
4588
357.33
Я вот на ней molex вижу ну хоть убей.
бывает..., хотя в данном случае, разницы особо нет- при падении погреть надо все равно.
нет старта GA-8IPE1000 Rev. 3.1
если не ошибаюсь у звукового чипа лапки только
то что заведомо побитый чип надо было выпаять
А я не знаю, но всё же вы
на сокете написано Molex ). там прогибов на
А на разъеме по 3.3в, оно же
исток я так понимаю это S (source) и
Почему когда я измеряю питание 3.3в на
проверил на отвал сокета, нажимал на радиатор на
Это вообще-то интегральный линейный стабилизатор и
to UrbanBishop вот те что стоят парой это и
Видимо БП надо менять, как его звать то?
отвал сокета мог вполне быть, потому как плата
Предположу отвал сокета...- на rev. 3.1 как раз
Хорошо maco я учту на будущее. P.S. что-то я
Опять формулировки :). Понимать как "Вообще
Забавное утверждение. Можно оспорить. Т.е. впринципе
Забавное утверждение :). Можно оспорить :).
звуковой чип снимаете - это раз второе -
