проверил на отвал сокета, нажимал на радиатор на разные углы и по всякому при этом смотрел наличие сигнала reset на 15 контакте (3 Вольта) PCI слота и замыкал джампер ресета, сигнал как был 3В так и остался, видимо отвала нет
Процессор Intel Celeron D 335 2.8 ГГц/ 256K/ 533МГц 478-PGA там заявленное напряжение вроде как 1.325В, мультиметр показывает 1.4В. стоит насчет этого замориачиваться? в принципе немного повышенное напряжение на процессоре погоду не делает...
P/S/ блок питания нормальный ) Inwin на 450 Вт
