2 UAM
Не совсем понял вопрос, но постараюсь всё же на него ответить.
Канал +3,3V нагружаю лампой 12V, сопротивление нити накала в холодном состоянии 3,3 Ом. Получается, сила тока равна 1A.
А на печатной плате на выходе канала +3,3V стоит "родной" резистор 27 Ом мощностью 3W.
Интересно, что раньше у меня при тестировании такого не выявлялось ни с одним БП. Я имею ввиду завышение напряжения в канале +3,3V. Разница в напряжении на выходе нагруженного и ненагруженного канала +3,3V составляла не более 0,01V. Почему в данном случае такая разница (3,44V - 3,38V = 0,06V) в напряжении?
2 Klarist
Два диода 4148 возле транзистора, конечно же, проверял и даже менял. Ёмкости на выходе канала +3,3V 2 x 1000 мкФ x 10V тоже проверял, но не менял. Менял дроссель магнитного усилителя. Ещё подозрительно (с утечкой) звонится стабилитрон на 3V. Но его не менял, а просто откинул. Всё без эффекта.
2 UAM
2 Klarist
