И диодики между 2SA1015 и дросселями. А транзистор
23 мая 2010 - 14:50
8522
1027.43
А транзистор я бы поменял - от греха подальше.
БП Microlab 360W завышено напряжение +3,3V (решено)
Уменьшил сопротивление в верхнем плече резисторного делителя с
Обратная связь по +3,3V в Microlab M-ATX-360W есть.
Кажется, в этом блоке нет провода ОС +3.3
Были подобные случаи завышения на колоршытах (при всех
2 UAM Не совсем понял вопрос, но постараюсь всё
А диоды вокруг транзистора проверяли?
В схеме ATX-5400M (Microlab 350W) только на
После замены дросселя с тороидальным сердечником, напряжение в
рисуйте схему, проверяйте номиналы резисторов на соответствие маркеровке.
Tocha Недавно сталкивался с похожей проблемой. Было
Однако только дросселя остались; обратная связь(провод обычно коричневый
