После замены дросселя с тороидальным сердечником, напряжение в канале +3,3V снизилось с +3,79V до +3,58V. После замены транзистора A1015 на A928A напряжение в канале +3,3V снизилось ещё с +3,58V до +3,44V. Дефект проявляется только при ненагруженном канале +3,3V при условии, что каналы +12V и +5V нагружены. При нагруженных каналах +12V, +5V и +3,3V напряжение в канале +3,3V равно 3,38V. Это нормально?
И ещё вопрос. Супервайзер на LM339N должен мониторить отсутствие или снижение напряжения в канале +3,3V или нет?
