Уверены, что такая доработка не выведет из строя подогрев?
Уже сделал и опробовал , 250 нагрел плату ,параллельно контролировал мультиметром все сходится +-5градусов разбега
Но когда на плате 250 градусов, кварцевые тены уже красные , поэтому больше температуру давать не желательно , да и больше она не нужна при такой температуре мосты и без фена слетают, плата получилась более менее ровная , но немного перекос есть не существенный, СМ установить можно
Вот и вариант моей доработки:
