Все нормально работает Aoyue 853A , мой вариант (черная) ниже привожу фото , так вот снял направляющие болты, осталась рамка крестовидная, плата перестала прогибаться по центру, это важно для СМ , а по датчику лажа ...это понятно термопара снизу прикреплена прям почти к кварцевым нагревателям, потому и показывает то что на них есть то есть на табло 400, а на плате 100 в натяжку...вывод: вытащить из ануса термопару и закрепить там где нужно контролировать реальную температуру
![](http://s08.radikal.ru/i181/1004/17/394d2fb07ea1.jpg)
