Своим таким же подогревом даже бессвинцовку нормально топил. А что мешает вам отрегулировать начальную температуру на подогреве, ведь там максимальный предел 380 "типо градусов", а при включении он у вас наверное не комнатную температуру показывает, а как минимум больше? Ну и все же подогрев используется только для предворительного нагрева платы, а основная пайка производиться сверху феном, строительным феном или ИК нагревом. А греть только снизу, тоже не очень хорошо, как минимум текстолит свой цвет менять будет. Все это мое личное мнение, если не прав поправьте.
