эмоций не показывает она)
17 Апр 2010 - 16:55
PuMAska
10
VALEO SMART 560 не работает
Добрый день. Действительно, рядом с взорвавшимся конденсатором, разве транзистор
И что, транзисторы не пробиты ?
после моста идёт на плату APFC впаял обратно её,
А должна вспыхнуть на время зарядки конденсаторов. Ищите, почему
Она вспыхивает, когда к сети подключаете ?
лампа не горит 60Вт, дежурка неалё ps-on ещё не
Не стоит пока. Вместо предохранителя включить лампу на
нашёл в знакомой фирме кондёры 680мкф на 220в
Предохранитель.. диодный мост...дроссель
Схема активной коррекции коеффициента мощности, полезность её
микрофарадаметр мереет тока до 200мкф( снял на APFC
Эта дополнительная платка - APFC? Если да, то
*Заменил кондёр в бп вспученный на аналогично-рабочий на
На пробу можно из 250 взять те, что
там 2-ой с крышечкой тоже чуть подвздут оба в
А вспученный 680х200 почему не заменили ?
