Доброго время суток.
На днях, когда компьютер работал, раздался хлопок в системнике, был это кондёр на материнке, который я заменил и матка стала исправна работать, но, БП не хочет не как работать щяс стоит на 250W, еле держит мою нагрузку.
Стоял VALEO SMART 560, хотелось бы починить
Заменил кондёр в бп вспученный на аналогично-рабочий на 10мкф 450В минус на светлую сторону сунул
на фиолетовом проводе не как нету напряжения
берут подозрения ещё C 680мкф 200В, верхняя крышечка была приподнята, её вытащил, даб узнать что там) и ещё, узнал у нас в череповце 1 шт 100руб = дорого (
фото вот:
А вспученный 680х200 почему не заменили ?
там 2-ой с крышечкой тоже чуть подвздут
оба в магазине 200р, и если я заменю не заработает, то может лучше в сервис сразу?)
На пробу можно из 250 взять те, что там стоят.
Не знаю Вашего уровня знания электроники. Если тестера нет, то в сервис надежнее.
*Заменил кондёр в бп вспученный на аналогично-рабочий на 10мкф 450В минус на светлую сторону сунул*
Может я дико ошибаюсь,но минус должен быть на заштрихованной стороне кружочка ,который был нарисован под взорванным кондером
Эта дополнительная платка - APFC? Если да, то лучше её на время ремонта вообще изъять наверное, а уточнение по поводу минуса на заштрихованной части верно.
микрофарадаметр мереет тока до 200мкф(
снял на APFC термоусадку с кондёра, и надоже и в правду! минус на заштрихованной стороне должен быть!! ))
перепояв, цешка показывает, что 5VSB так же на нуле(
с таво БП попробую снять кондёрчики
да AD-APFC(NCP1653) а что это ?)
в инете нашёл тока что то про активную коррекцию напряжения
Схема активной коррекции коеффициента мощности, полезность её проявляется наверное только при рассмотрении глобальных проблем электроэнергетики, при ремонте блоков питания иногда мешает правильно поставить диагноз.
нашёл в знакомой фирме кондёры 680мкф на 220в впаял
сняв термоусадку с предохранителя Iн=10А, увидел что он тоже здох, зафтра новенький FU запаяю, и включу БП)
Не стоит пока. Вместо предохранителя включить лампу на 100 ватт. Проверить дежурку- лампа гореть не должна, потом замкнуть PS-ON и если лампа начнет мигать, только тогда ставить предохранитель.
