Схема активной коррекции коеффициента мощности, полезность её
10 Апр 2010 - 21:40
serge_msn
131
2.1
да AD-APFC(NCP1653) а что это ?)
Схема активной коррекции коеффициента мощности, полезность её проявляется наверное только при рассмотрении глобальных проблем электроэнергетики, при ремонте блоков питания иногда мешает правильно поставить диагноз.
VALEO SMART 560 не работает
Добрый день. Действительно, рядом с взорвавшимся конденсатором, разве транзистор
И что, транзисторы не пробиты ?
после моста идёт на плату APFC впаял обратно её,
А должна вспыхнуть на время зарядки конденсаторов. Ищите, почему
эмоций не показывает она)
Она вспыхивает, когда к сети подключаете ?
лампа не горит 60Вт, дежурка неалё ps-on ещё не
Не стоит пока. Вместо предохранителя включить лампу на
нашёл в знакомой фирме кондёры 680мкф на 220в
Предохранитель.. диодный мост...дроссель
микрофарадаметр мереет тока до 200мкф( снял на APFC
Эта дополнительная платка - APFC? Если да, то
*Заменил кондёр в бп вспученный на аналогично-рабочий на
На пробу можно из 250 взять те, что
там 2-ой с крышечкой тоже чуть подвздут оба в
А вспученный 680х200 почему не заменили ?
