разобрал БП... посмотрел... вроде все в норме: тёмных пятен нет... вспухлых элементов тоже нет... горелый запах тоже не присутствует...
начил его отчищать от пыли для профилактики - оказалось, что вентиль еле-еле прокручивается пальцем, и обнаружил на его моторчеке темное пятно... временно заменил его 120 вентилем Zalman (он тоже на 12В, но по требованию ампер уступает немного).
В итоге тестировал пока только в простое... ну правда немного фильм погонял, но его для полного теста будет маловато:
Температуры:
ЦП 34 °C (95 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 37 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 37 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 37 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 37 °C (104 °F)
Графический процессор 57 °C (135 °F)
Память ГП 50 °C (122 °F)
Окружение ГП 49 °C (120 °F)
GPU VRM 51 °C (124 °F)
WDC WD1600JS-88MHB0 29 °C (84 °F)
WDC WD5000AAKS-00A7B0 34 °C (93 °F)
Температуры:
ЦП 34 °C (95 °F)
Протестирую при нагрузке - напишу результат)
