Температура ЦП никак не зависит от количества его ядер, только от конкретной модели (и ее технической реализации).
Вообще, все чипы, на которых стоят радиаторы, в норме греются до довольно высоких температур, так что определить "на глаз" перегрев практически невозможно.
Где замеры производить, по большому счету, без разницы. Но без корпуса удобней проводить различные манипуляции с железом (подключать, отключать, щупать и т.п.). Кстати, на заметку: все подключается и отключается только на полностью обесточенной системе (БП отключен от электросети 220 В - физически вилкой из розетки или встроенным выключателем на его задней стенке (если имеется)).
